查看: 5949|回复: 2
请教star-CD后处理如何获得某截面平均值
发表于 2010-1-18 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算完成后要提取数据并进行处理,如何得到某截面上的平均压力或者平均速度?这个截面不一定指是进出口边界,取截面的方法?当截面比较复杂时如何处理,比如说是圆弧面?还有,取得的平均值是面积平均、流量平均、速度平均?这个值是不是与在i/o窗口输入的命令有关?望高手解答。。。谢谢
[ 本帖最后由 ouyee 于 2010-1-18 14:52 编辑 ]
发表于 2010-2-8 23:07:25 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-2-19 15:37:19 | 显示全部楼层
如果想取某一截面的值
可以在post里面把这个截面的值做成一个set,然后保存set的值就可以了
做某一个截面set的时候
使用命令cset(或者vset),news,grange,x1,x2,y1,y2,z1,z2
后面的xyz是你要的那个截面的范围,通过坐标把这一层的格子包进去
如果不是平面的话,据我所知以上方法无效
如果也不是紧邻边界的圆弧面的话,我也不知道怎么提取了
