查看: 3125|回复: 3
请问Display中contour/vector显示值不一样的问题
发表于 2010-3-1 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个dat文件,显示同一个面的速度值,用contour看是0-38.1997m/s,用vector看是0-60.23m/s,为什么呢?那应该看哪个?我需要看速度场的分布的,疑惑中
发表于 2010-3-1 11:21:16 | 显示全部楼层
检查:
1 是否确实是同一个面。
2 是否选了global range选项。
3 是否选了node value选项。
4 是否选了auto range选项。
5 是否同为绝对速度或相对速度。
6 是velocity magnitude还是component。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:31:11 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
通过surface选的同一个面;global range和auto range都是默认的选上的;绝对速度和相对速度因为我不知道在哪改,所以应该都是默认值,应该相同;node value在contour/vector面板都是灰的,不能改;contour/vector都是veloctiy magnitude,不懂……
发表于 2010-3-1 19:36:20 | 显示全部楼层
vecor中是否选择了显示三维速度?这样的话和显示二维面向速度的contour就肯定不一样了
