查看: 2183|回复: 5
FLUENT中第二相不参与计算,是怎么回事,请高手指导,谢谢!
发表于 2010-3-2 16:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个源于送风口的负离子在室内的分布情况的模拟,由于FLUENT中没有负离子,我把它简化成氧气,但是在模拟的过程中残差图中第二相的体积分数是一个恒定的值,也就是说第二相并没有参与计算,该怎么办,请赐教,另外,FLUENT材料库中有一个O2-,这个是什么东西,是负氧离子吗,它的名称是dioxygen,翻译过来是双氧,还有就是,我把负离子当成是氧气合理吗,谢谢了
发表于 2010-3-2 16:28:36 | 显示全部楼层
实际上你要模拟的不是两相流——关于“相”你拎清了先——你应该用组分输运模型:把空气作为一种组分,负离子为另一种组分——是负氧离子发生器生成的吗?鬼知道它有没有。
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:40:27 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
非常感谢你的回答,那在multiphase model中是选择off还是其他选项呢,另外,我对组分输运模型不怎么熟,里面也没有我想要的混合物,可以再详细一点的回答吗,谢谢啦!
发表于 2010-3-2 18:54:32 | 显示全部楼层
不是两相流,不选multiphase model。
用species transport。混合物你自己定义。
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:16:46 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
但是如果不将multiphase model中mixture选中的话,混合物无法定义啊,另一方面,混合物的各个参数也不好确定呀,这应该怎么办呢,请指教,谢谢!
发表于 2010-3-4 14:30:51 | 显示全部楼层
你把物质的“相”和气体混合物这些事儿弄清楚吧!卖糕的~~~
