查看: 2855|回复: 3
请教喷雾场边界条件设定问题
发表于 2010-3-5 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要模拟一个喷雾的气液两相流场,因喷嘴出口尺寸极小,为简化,取气液两相雾状流直接从入口截面喷入一个容器,容器内压力恒定,有气相出口和液相出口,两个问题
1. 操作压力设为容器内压力,两个出口为压力出口静压均为0,这样设是否正确?
2. 因为气体可压缩,所以设质量入口,但是如何在初始化时看到所给质量流量对应流速多少?
请多多指教,先谢谢了。
发表于 2010-3-5 18:08:08 | 显示全部楼层
原帖由 减压 于 2010-3-5 14:15 发表
1. 操作压力设为容器内压力,两个出口为压力出口静压 ...
0 不是“为简化”,而是你不得不。有气相出口和液相出口?你有什么办法能把它们分开吗?
1 如果实际如此,可以。严格的说是表压力。
2 为何非要初始化时看到,简单算一下就行。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2010-3-5 18:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-11 13:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# 减压 的帖子
谢谢版主回答
0 您说的“不得不”是什么意思?我本想先简化算完了就回归真实状态算呢,不过喷嘴出口那个直径确实很小很小。难道不能算吗?
1 现在有个把我搞晕的问题是,按喷嘴出口直径与我选的入口直径相差很大,如果取同样的质量流量,会导致后面的速度极小,与真实情况相差较大,这一边界条件该如何设定?
2. 如何判断结果是否正确
发表于 2010-3-11 14:45:23 | 显示全部楼层
描述再具体点,或上点图,你说的真实状态是什么。
你回帖中第1条把我说糊涂了。
