查看: 5967|回复: 17
请教关于压力损失问题
发表于 2010-3-6 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
算一管道流动,得到的压力损失总是不对,请大家帮忙看下
已知速度进口,出口未知,参考压力为101325,不可压缩
如果采用速度进口,压力出口(=0),结果流量准确,压力损失偏大,误差至少在30%
如果采用压力进口(=0),压力出口(=0),结果流量偏大,压力损失偏小,但是PQ之积基本准确
如果采用速度进口,outflow出口,结果流量准确,压力损失偏大的多,更离谱
发表于 2010-3-6 11:13:34 | 显示全部楼层
进口压力和出口压力都等于零,怎么会流动?
发表于 2010-3-6 11:13:45 | 显示全部楼层
能不能说一下用的是静压还是总压。静压和总压是怎么得到的?
进口的速度分布是从实验中测得的吗?
 楼主| 发表于 2010-3-6 11:24:49 | 显示全部楼层
回二楼,这个0是相对压力,相对参考压力(1atm)为0
也就是大气压
to三楼:用的总压,进口速度是设计值,速度很小就13m/s
发表于 2010-3-6 11:32:08 | 显示全部楼层
那你的30%误差是怎么来的?你做了实验?
 楼主| 发表于 2010-3-6 11:34:38 | 显示全部楼层
和设计的理论值相比的
发表于 2010-3-6 11:36:19 | 显示全部楼层
设计的理论值是哪儿来的?
你怎么知道那是对的?
发表于 2010-3-6 11:37:26 | 显示全部楼层
总压是不均匀的。你是怎么平均的?
 楼主| 发表于 2010-3-6 11:41:28 | 显示全部楼层
设计值是按照要求,这个风扇应该提供这么大的压力损失,所设计的风扇
总压就是用fluent的report算出来的  基于面积平均
发表于 2010-3-6 11:49:24 | 显示全部楼层
所以到目前为止,你没有证据来判断你算得是对的还是不对的。
总压不可以用面积平均,要用质量(应该叫流量)平均。
[ 本帖最后由 通流 于 2010-3-6 11:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-6 12:50:48 | 显示全部楼层
那么再问一下,像我要算的这个模型
进口和出口应该设置成什么边界条件比较合适?
发表于 2010-3-6 12:57:26 | 显示全部楼层
进口条件(也就是速度分布)要与实际的比较接近,否则可能会有进口损失。出口设压力没有问题。总压一般用流量平均,静压用面积平均。如何平均是很重要的,不能凑活。
留个问题给你。为什么总压要用流量平均?如果要求出口速度,要怎么平均呢?
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:41:07 | 显示全部楼层
这个问题我还真没考虑过。。。。。要不然就是和速度有关系,所以要用Mass-Weighted Average算总压
版主可以发挥下,呵呵
ps:刚刚算了下用   Mass-Weighted Average和 Area-Weighted Average算出的总压差别不是很大
[ 本帖最后由 mumu126 于 2010-3-6 14:11 编辑 ]
发表于 2010-3-6 19:33:21 | 显示全部楼层
这些都是以后要讨论的题目。这些问题还挺难的。
发表于 2010-3-9 09:54:12 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主,您好!我的模型有一个入口,用的是velocity inlet 边界条件,另外,还有三个出口,用的都是pressure outlet 边界条件。参考压力设为101325pascal,位置位于速度进口面的一个点上,指定三个出口压力相等均为506625pascal,请问:fluent软件在进行计算的时候,是不是自动根据模型内流体流动情况和三个出口压力情况计算出入口处的压力值?谢谢!
另外:我只关心压降,我实际计算了一下,感觉压降有点小,不知对否,特向您请教。
