查看: 2946|回复: 7
求助:如何实现相与相的转换
发表于 2010-3-10 09:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在fluent中,可不可以通过UDF实现:将离散相(固体)与壁面接触后,转换为壁面的一部分?如何实现?
谢谢大家。
 楼主| 发表于 2010-3-12 11:05:29 | 显示全部楼层
或许哪位高手愿意给点这方面的建议,非常感谢。
发表于 2010-3-12 11:27:24 | 显示全部楼层
再具体点。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:08:48 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
恩,我的情况是这样的:
    管道内液固两相流,固相为粘性颗粒,在一定条件下,颗粒将与壁面发生粘附,这个时候希望把粘附的颗粒作为壁面的一部分(最终目的是为了将颗粒的体积考虑进去,因为随着壁面上的颗粒增多,使管道的通流面积减小,进而影响管道内的流动状态)
    希望可以得到各位的帮助,非常感谢!
发表于 2010-3-12 15:36:22 | 显示全部楼层
我想到的思路可能你早就想到了:
要用到dpm模型和动网格:用dpm模型的沉积/磨蚀模型可以求解颗粒黏附规律,然后把颗粒引起的壁面边界形状和表面性能的变动(也就是解)作为动网格的输入条件。但是我不知道UDF有没有办法,UDF和动网格我是外行。
即使能够实现也是难度很大的,非稳态计算,计算量非常大。
另外一个建议是进行外迭代:先在初始几何条件下进行一个有限时间段的求解。然后根据沉积/磨蚀模型的计算结果手工更改计算域和重新划分网格,并再进行一个有限时间段的非稳态求解。如此重复多次应该也可以得到你要的规律。
利用几何的参数化定义、日志文件、解的插值等工具,工作量也不会太大。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:50:18 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
恩,谢谢你,你的想法对我很有启发。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:53:54 | 显示全部楼层
如果哪位朋友有其他的思路方法,能继续分享一下,先谢谢啦!
[ 本帖最后由 shellby 于 2010-3-12 16:00 编辑 ]
发表于 2010-4-30 00:33:08 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
可以看看 WALL THICK 是否可以改变,如果可以,就方便很多;
如果不行,就使用动网格。
