查看: 4487|回复: 5
求助 该边界条件该如何设置如何设置?谢谢
发表于 2010-3-23 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
流场参数数值(条件)
烟气流速/(m3/h)             1357.168
烟气温度/℃               25
烟气粘度/(kg/(m/s))           1.79×e-5
入口条件                  速度入口
出口条件                  压力出口
壁面条件标准壁面函数
入口烟气中SO2浓度/(mg/m3)   2857.14
入口烟气中CO2体积分数       0.03
入口SO2分压/Pa                     101.325
气相
该选些什么方程?谢谢
入口CO2分压/Pa                       30.398
发表于 2010-3-25 10:50:45 | 显示全部楼层
用组分传输模型应该可以吧,通过烟气流量计算出其进口速度,通过各组分的分压计算出其质量分数,然后在速度入口条件里面给出。
发表于 2010-3-25 15:07:59 | 显示全部楼层
在组分传输模型中添加这种混合物。在进出口边界条件中设置混合物的组分。在物质性质里面应该给出混合物的物性参数。
发表于 2010-3-25 15:39:33 | 显示全部楼层
边界条件可以设置无限远吗,如何设置?
边界条件可以设置无限远吗,如何设置?
发表于 2010-3-26 08:28:09 | 显示全部楼层
你说的是far-field的吗?压力远场条件一般只适用于可压缩条件,其实一般的用压力进出口就很好了
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:11:02 | 显示全部楼层
回复 2# swimming02 的帖子
谢谢 版主
