查看: 2342|回复: 6
Fluent异常情况
发表于 2010-4-5 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Fluent的滑移网格做非定常计算式的过程中,计算机老是出错,状况是:一些错误提示快速的从屏幕上闪过,这种情况下Fluent关都关不掉,只能借助任务管理器将Fluent应用程序关掉。这个问题困扰了我很长时间,本来一个晚上能迭代完第二天早上出结果的模型,出现了这种错误,第二天只能重新读取出状况之前自动保存的数据再计算,导致计算一个模型用好长时间。不知道是不是计算机内存的问题,我的计算机是4核的,是不是在电脑的环境变量里需设置变量?
另外一个问题,停止迭代计算,读取数据,然后在没有初始化的情况下,继续迭代,监视的流量曲线明显出现跳动。
希望论坛里的高手帮我解决一下,兄弟深表感谢。
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:49:20 | 显示全部楼层
没人理我,自己先顶下
发表于 2010-4-5 10:59:12 | 显示全部楼层
用sliding mesh,是吧,那种情况是网格有问题。看一下出问题之前的那个case的网格。
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:25:37 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
用的是moving mesh,不知道和sliding mesh是不是一样?
刚才检查出问题之前的case文件,出现:warning:grid check failed,再次检查未出问题之前的网格也是warning:grid check failed。mesh格式文件没有这种情况,case文件的网格smooth/swap处理过,为用smooth/swap处理网格再次保存case文件检查,就没有了warning:grid check failed
不知道是不是这个原因?再计算试试
非常感谢?
发表于 2010-4-5 13:46:07 | 显示全部楼层
不要用smooth,越弄越糟,我个人经验。
发表于 2010-4-9 12:15:45 | 显示全部楼层
我记得也出现过这情况,好像是网格质量不行。smooth/swap应用也分场合的吧,如果你是四边形或者六面体网格,质量也不错,那就别用了,没必要。
发表于 2010-4-14 16:54:29 | 显示全部楼层
你的网格划分哪里是不是有点问题啊
