查看: 2220|回复: 5
请教materia中定义fluid流质问题?
发表于 2010-4-10 12:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下  比如说默认的空气材料fluid定义
其中的密度、粘度、比热等等是定义的流域入口的空气性质 还是流域内的空气的平均性质
如果是入口的空气性质 如果我现在做的一个流域模型 有多个不同温度的流域喷嘴入口
那在gambit中是不是要把这些不同空气温度的喷嘴入口流域  分别定义为fluid1 fluid2........等不同的流域  然后分别定义不同的空气性质 包括密度 粘度
请教大家 是不是这样? 谢谢
还想补充问下 不同温度下空气喷嘴入口喷入一个大流域 这个大流域的空气性质该怎么定义 是保持默认 然后fluent会自动计算调整?
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2010-4-10 12:21 编辑 ]
发表于 2010-4-10 12:49:33 | 显示全部楼层
按你的意图,把物性参数定义成状态参数的函数就行了。在一般情况下,粘性系数和比热主要与温度有关,在fluent里可用polynomial、piecewise-linear和piecewise-polynomial等形式函数。对多数气体在一般压力温度下密度与温度和压力的关系遵从理想气体状态方程。
我说的这些都是从热力学教科书上扒下来的。替你抄一遍书,你没有学过?
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:13:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上 我半路出家做流体 以前真没学过相关理论 以后得好好看一下
还想问下我刚才问的第一个问题  材料的定义是定义的流体入口面还是流域内部空间?
如果是定义的进口空气性质 那就应该是constan  如果是流域内部的空气性质 才用版主说的后面几个选项吧t
谢谢
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2010-4-10 13:15 编辑 ]
发表于 2010-4-10 13:21:13 | 显示全部楼层
你从门口走到房间里,你还是你。
物质的物性与其热力状态有关,和空间位置没有关系。在一样的温度压力下,空气在中国的性质与在美国的是一样的,一样的。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:50:31 | 显示全部楼层
谢谢斑竹 已经采用多项式状态模型来计算看看
发表于 2010-4-10 13:57:44 | 显示全部楼层
但是对于采用湍流模型的湍流流动数值计算,流体粘性系数的影响是不大的。
