查看: 3929|回复: 10
求教:在质量守恒的条件下为什么压力不收敛?
发表于 2010-4-23 22:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如下:
http://home.simwe.com/attachment/201004/29/374022_1272547542To0C.jpg
上下两斜边是对应的周期性边界,左边是速度进口,右边是outflow,中间绿色网格区域是多孔介质区域,多孔介质的参数是根据试验确定的。
左右两端放大的分别如下图:
http://home.simwe.com/attachment/201004/29/374022_1272547550ShG3.jpg
http://home.simwe.com/attachment/201004/29/374022_1272547559dMwb.jpg
进出口离两端的距离分别是两端的宽度的10倍
在设定进口速度的情况下求解进出口两端的压差,通过监视器发现,残差逐渐减小,进口压力、出口速度都逐渐收敛,但出口压力确实逐渐减小,也就是说进出口压差是不断线性增大的。
当采用压力出口的时候,出口压力收敛,但进口压力线性增大,也就是说压差也是不断增大。
真诚请教大虾们,导致压力单独不收敛的根源是什么?搞了很久这问题都搞不懂,非常希望得到大家的指点,十分感谢!!!
[ 本帖最后由 missnone 于 2010-4-29 21:40 编辑 ]
发表于 2010-4-24 21:35:40 | 显示全部楼层
你把參考壓力位置設定到計算域內。
 楼主| 发表于 2010-4-25 10:37:01 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢你的意见。
不过还是不行。
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:05:49 | 显示全部楼层
回复 1# missnone 的帖子
天啊,搞得都快疯了,怎么就只有压力线性增大呢?从没遇到的情况啊
发表于 2010-4-27 13:53:44 | 显示全部楼层
上个图,表明计算域在坐标系中的位置。
报告参考压力位置(reference pressure location)坐标。
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:54:29 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
http://home.simwe.com/attachment/201004/27/374022_1272351341LL12.gif
图中整个边线内是计算域,左边是进口,右边是出口,中间绿色边线区域是多空介质,两斜边是periodic边界,后边直管是因为担心出口太近有影响而延长了,但此时进口压力还是线性增大,实在想不出问题根源在哪。
谢谢指教!
发表于 2010-4-27 15:00:53 | 显示全部楼层
结构以及流动不具有周期性。
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:36:13 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
原来是没有后边那段直管的,只有一个扇形区域,这样也不具有周期性吗?
发表于 2010-4-27 15:38:10 | 显示全部楼层
回复 8# missnone 的帖子
那样具有周期性。
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:42:58 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
但是压力还是不收敛的。后边那段长管是因为我考虑到可能出口不够长而导致压力线性增大而加上去的,结果加上长管后压力还是线性增大……
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:36:29 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
模型详细如下,希望能指点一二
左右两端放大的分别如下图:
十分感谢!!!
