查看: 1656|回复: 3
[求助]gambit网格划分问题,从来没遇到这种问题,有兴趣的进来瞧瞧。
发表于 2006-3-9 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长500,外径60,内径36的环形空间中减去一个长250,外径58内径56的环状薄板。划分网格的时候出现错误提示:error:the type of enclosed concavity in projecting volume is not supported yet 。附图如下:
 楼主| 发表于 2006-3-9 10:49:14 | 显示全部楼层
data文件如上,如有兴趣,请试一试,我第一次遇到这样的问题。若是有算出来的,请不惜赐教。用cooper和tgrid方法不行,用实体在中间split成三个实体,再划分网格也不行。不知道还有什么方法?
发表于 2006-3-13 11:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-13 15:01:01 | 显示全部楼层
可以把圆环空间分成两部分
用interface连接
分开后mesh没什么问题的了
这方面的模型我做过很多的
