查看: 3339|回复: 2
[求助]DPM耦合问题
发表于 2010-4-28 14:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Inert颗粒+udf来模拟燃烧的颗粒,但这个燃烧的能量该怎么与连续相耦合呢,是通过DEFINE_SOURCE吗?
发表于 2010-4-28 15:17:08 | 显示全部楼层
如果不需要取颗粒的信息,直接就可以算出源项大小,可以直接用DEFINE_SOURCE,需要颗粒信息,比如颗粒温度之类的,建议用DEFINE_DPM_LAW,在里面可以对颗粒的特性进行一些规定,并求出释放给气相的源项,存放在一个数组里面,然后在DEFINE_SOURCE里面调用这个数组里面对应cell的值。BTW,这是我能想到的办法,对dpm涉及时间不长,可能有更好的方法。
[ 本帖最后由 gearboy78 于 2010-4-28 07:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-28 15:43:59 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
谢谢,我只用了inert 颗粒,只想通过源项来加能量,看来不行啊DEFINE_DPM_HEAT_MASS太复杂了。。。。
