查看: 1832|回复: 2
[求助]Fluent三维计算结果的二维截面看不到边界线,Why??
发表于 2006-3-9 21:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到了一个小问题,是边界的显示问题!是在三维情况下才会出现的。比如说,我现在算好了一个三维流场问题,现在想要显示其三维流场中某个二维截面的流场,比如说在Z=某个值的一个截面,若是这个截面正好是与某个固壁相交,应该是会有一个直线在那里的,但是我现在出现的问题就是,这个两个面的相交曲线无法显示,
附如下一个简单的三维截面,在这个图中,可以发现,外边界面没有看到
发表于 2006-3-10 15:44:56 | 显示全部楼层
你把这个面上的数据文件提取下来保存成TECPLOT格式,然后用TECPLOT处理就可以看到边界了
 楼主| 发表于 2006-3-11 20:37:45 | 显示全部楼层
万分感谢了!!回头试试看!
