查看: 29679|回复: 7
求助:Unassigned interface zone detected for interface 7???
发表于 2006-3-15 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 7
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 8
Error: Init_Flow: unassigned interface_zones
Error Object: ()
我出现了这样的错误
这是什么意思啊?
发表于 2010-1-7 17:56:29 | 显示全部楼层
刚刚也遇到了这个问题,在define下的gridinterfaces界面看一下吧。一般这个是要把大小不同的(interface)连接面进行在制作的(在fluent中),相邻的小的成interor,大的余下的部分成为wall
感谢网络,google是个奇迹啊。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2009-10-21 09:46:40 | 显示全部楼层
Warnings will be displayed regarding unassigned interface zones, resulting in the
failure of the grid check. You do not need to take any action at this point, as this
issue will be rectified when you define the grid interfaces in a later step.
发表于 2014-4-15 16:33:07 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的额问题,这是为什么啊,求大神帮忙。
发表于 2016-1-12 20:12:00 | 显示全部楼层
把你设置的interface 界面 修改为 interior 试试
发表于 2016-10-10 11:11:25 | 显示全部楼层
tongg0 发表于 2010-1-7 17:56
刚刚也遇到了这个问题,在define下的gridinterfaces界面看一下吧。一般这个是要把大小不同的(interface) ...
好用,解决了我的问题,谢谢
发表于 2017-6-12 09:56:39 | 显示全部楼层
dl1993 发表于 2016-10-10 11:11
好用,解决了我的问题,谢谢
兄弟你怎么解决的??求助啊
发表于 2017-10-18 17:21:03 | 显示全部楼层
Define,grid interface,coupled,create,将两个界面耦合吧?
