查看: 3797|回复: 9
在Fluent中,怎样把一模型的计算结果作为另一模型的初始条件?
发表于 2006-3-16 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我用Fluent计算了一个模型的流场,现想把它的速度场保存出来,做为另一模型的初始速度是不是要用UDF编个程序读进去呢?一堆数据不好办,有没有其它方法?
  另外,流场是三维的,该怎样保存?
                 谢谢!!
发表于 2006-3-16 21:54:52 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2006-3-17 17:40:43 | 显示全部楼层
怎没人回?高手请多指点
发表于 2006-3-18 11:21:41 | 显示全部楼层
计算网格相同的话,改变条件接着算就是了
 楼主| 发表于 2006-3-24 21:14:12 | 显示全部楼层
老兄,两计算模型是不同的,怎么改变条件接着算啊??
发表于 2006-3-25 14:21:39 | 显示全部楼层
同是天涯沦落人呀!我也不知道怎么做!我也遇到过这样的问题,没办法后来给合并成一个模型了,结果差的太大了!真希望哪个大大帮忙指点指点!
 楼主| 发表于 2006-3-25 20:15:06 | 显示全部楼层
不过另一个贴子里,有高手说用profile,还有说“udf帮助里不是大字写着有DEFINE_RW_FILE宏”看看帮助吧
 楼主| 发表于 2006-3-25 20:37:42 | 显示全部楼层
我先计算了一个圆柱体,现在想把这个圆柱体的计算结果作为渐扩圆柱体的入口条件,那么我应把三维圆柱体的速度作为渐扩圆柱体的入口条件呢?
还是只把圆柱体的出口的面速度作为渐扩圆柱体的入口条件呢?
我都搞糊涂了。
另外,三维圆柱体的速度怎么保存成data文件?
谢了!!
发表于 2006-3-30 00:39:52 | 显示全部楼层
采用软件中的“插值输出”导出结果,在另一个的cas导入后再采用“插值导入”就行了。当然两者的外形以及网格必须相似
 楼主| 发表于 2006-3-30 18:05:40 | 显示全部楼层
请问一下“插值输出”和“插值导入”在fluent中的英文名称是什么?
才疏学浅,第一次看到这两个名词,请告知。谢谢!
