查看: 5695|回复: 3
讨论:numeca专家参数MERMAR
发表于 2010-5-11 09:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算两级压气机流场时,在计算到4000多步后,出错!出现如下提示:
PROBLEM WITH PATCH    3 DOMAIN   15
! PLEASE, TRY TO INCREASE THE FIRST NUMBER OF THE EXPERT PARAMETER MERMAR
  ITER GL RMS_RES. MAX_RES. DOM  I   J   K    MF_IN     MF_OUT       FORCE      TORQUE
   4200  1  -5.0259  -2.6478    5   2  16 133  6.5354E+02  6.5382E+02 -4.4752E+04 -4.4863E+04
STARTS TO WRITE FINAL OUTPUT
DEXTA2:  NCF > NCFMAX  -->  UPDATE
EURANUS KILLED BY PROCESS           2
p2_1568:  p4_error: : 197
bm_list_695: (62735.742188) wakeup_slave: unable to interrupt slave 0 pid 694
查了一下,这个专家参数说明如下:
MERMAR : 1ST ENTRY = AXIAL  SAFETY MARGIN
           2ND ENTRY = RADIAL SAFETY MARGIN
           3RD ENTRY = ABSOLUTE MAXIMUM DISTANCE FROM CANDIDATE EDGE
                       IF AVERAGING ON BLADE-TO-BLADE SURFACES [M]
           4TH ENTRY = ABSOLUTE MINIMUM VELOCITY FOR MASS AVERAGING
哪位遇到过这种问题?,怎么处理的?过来讨论下!
我现在暂时是按照出错提示:把第一个数增大:默认值1e-005改为2e-005,不知会不会解决问题!现在还在计算中,我会把后续的情况继续贴出来!
对这个专家参数不理解,还请咱们坛子里的大牛们指点!
[ 本帖最后由 luna125 于 2010-5-11 01:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:34:05 | 显示全部楼层
没人关注呢,自己顶一下!
后续计算。。。
把那个参数调整之后计算每再出现那个问题,但是还不是明白那个参数的意思!
发表于 2010-5-15 11:30:24 | 显示全部楼层
你好,我现在学numeca,遇到问题了,能不能把你的联系方式给我,万分感谢!
发表于 2010-6-6 16:19:50 | 显示全部楼层
计算周向子午平均时的取等M面左右网格的一个误差控制参数,只影响周向子午平均,不影响结果。 是不是使用等Z线没有取消“Fix Geometry ”?
