查看: 1795|回复: 0
[讨论]收敛问题:辐射项DO如何加快收敛
发表于 2006-4-2 18:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DO的默认收敛条件是1e-6。我的DO算到2e-6次方左右时出现小幅震荡,荡了至少10多小时了还是不下降,将它的松弛因子由默认的1改成0.9后,算了2个小时居然残差又上到了5e-6。想把松弛因子改大吧,最大也就是1啊。眼巴巴地等结果,心焦啊。除了DO,还有能量方程在1.5e-6左右荡着,震幅比DO还大,收敛条件是1e-6。
  请问:1、我的DO怎么搞一下,能让它快点收?
    2、是不是将DO在开始迭代时弄成比如20步方程更新一次(默认10次一更新),在快收敛时改成3步呀5步更新一次有助于快速收敛?
  谢谢![br][br][以下内容由 sigou 在 2006年04月02日 06:21pm 时添加] [br]
补充:又或者现在可以判断已经收敛了?我算的是燃烧,一头进燃料、空气,相对的另一头出,为压力出口。压力出口有一点回流,因为设的出口温度300K,而炉子里有1700K左右--导致看report_fulxes...里的出口流量总是有点负,无法判断质量守恒的样子。流场和温度场不能算错,可是不是最终分布无法判断--我要对比几种不同空气流速下的流场,不能和它们的完全一样,不一样成什么样子拿不准。请问此时怎么判断收敛?
