查看: 3016|回复: 7
UDF求助求助急!
发表于 2010-5-17 10:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是多个化学反应的燃烧模型,怎么用UDF定义其中一个反应的反应速率呢?我好想看到的只是统一的反应速率,没有分别单个定义的地方,还是是我没找到?请知道的告知我一下,非常感谢!
发表于 2010-5-17 16:09:12 | 显示全部楼层
原帖由 wangkeke 于 2010-5-17 02:43 发表
DEFINE_VR_RATE的例子fluent udf帮助里面有的。
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:57:38 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
谢谢你回复我,我想请问可以分别定义每一个反应的速率吗?比如我有20个反应,我想对第5个反应的反应速率用UDF,在哪里可以设置呢?
发表于 2010-5-17 20:58:43 | 显示全部楼层
我看过您的贴子,用到了UDM,想向您请教一下~我想用UDM来显示uds的梯度,但是最后后处理的时候,显示的值都是零,望您指点一下是哪出问题了:
# include "udf.h"
DEFINE_ON_DEMAND(store_gradient)
Domain *d;
cell_t c;
Thread *t;
real gar1;
real gar2;
real gar3;
d = Get_Domain(1);
thread_loop_c(t,d)
begin_c_loop (c,t)
gar1=C_UDSI_G(c,t,0)[0];
gar2=C_UDSI_G(c,t,0)[1];
gar3=C_UDSI_G(c,t,0)[2];
C_UDMI(c,t,0) =gar1;
C_UDMI(c,t,1) =gar2;
C_UDMI(c,t,2) =gar3;
end_c_loop (c,t)
万分感谢~
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:14:25 | 显示全部楼层
回复 4# zyc_8501 的帖子
你用什么后处理的?
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:06:00 | 显示全部楼层
谁能帮我解释一下这个例子啊,看不懂,呜呜
DEFINE_VR_RATE(vol_reac_rate, c, t, r, wk, yk, rate, rr_t)
real ci, prod;
int i;
/* Calculate Arrhenius reaction rate */
prod = 1.;
for(i = 0; i < r->n_reactants; i++)
ci = C_R(c,t) * yk[r->reactant] / wk[r->reactant];
prod *= pow(ci, r->exp_reactant);
*rate = r->A * exp( - r->E / (UNIVERSAL_GAS_CONSTANT * C_T(c,t))) *
pow(C_T(c,t), r->b) * prod;
*rr_rate = *rate;
/* No "return..;" value. */
发表于 2010-5-18 20:06:28 | 显示全部楼层
回复 5# wangkeke 的帖子
用得是fluent里面的display contour,udm显示的结果都是零啊~
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:48:25 | 显示全部楼层
回复 7# zyc_8501 的帖子
那说明你的值没传进去啊,是不是梯度返回有问题
