查看: 4029|回复: 8
Fluent12.0出现的怪事
发表于 2010-5-19 13:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用集成在ANSYS12.0里面那个Fluent做了一个分析,一直很顺利,但是到了想看结果云图的时候就是出不了
然后我换回6.3,进行了同样的设置,同样的分析,查看结果也没有任何的问题
想问一下这是问什么,软件的问题吗?
发表于 2010-5-19 13:07:41 | 显示全部楼层
12.0会有这样的bug,要用就用12.1。
发表于 2010-5-19 13:55:58 | 显示全部楼层
都够先进的,升级到12了,我out了,还6.1呢,走电驴上下载了个12.1,装不上
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 16:03:44 | 显示全部楼层
ANSYS里面的fluent和fluent6.3,是不是同一个产品,只是版本不同??
小弟刚入门,还不是很了解
发表于 2010-5-19 16:08:24 | 显示全部楼层
回复 5# ok22ko 的帖子
是。
 楼主| 发表于 2010-5-22 18:59:44 | 显示全部楼层
昨天花了好长一段时间下载12.1安装,发现结果还是一样的问题,看不到云图。。。
发表于 2010-5-22 21:41:05 | 显示全部楼层
回复 7# grs028 的帖子
是不是太小了看不到,用鼠标中键放大试试
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:56:06 | 显示全部楼层
原帖由 jiong_yuan 于 2010-5-22 21:41 发表
是不是太小了看不到,用鼠标中键放大试试
没有效果,应该不是这个原因~
不挣扎了,就用6.3分析吧
