查看: 2225|回复: 4
[讨论] fluent能计算漂浮在空气中的飞行器的浮力吗?
发表于 2006-4-15 21:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  fluent能计算漂浮在空气中的飞行器的浮力吗?比若说热气球的浮力。浮力可根据阿基米
德原理计算。阿基米德原理是根据压差计算得到漂浮体的浮力的。当外部空气不均匀时,就
不能用简单的关系计算浮力,比如气球外部受到太阳加热而使空气变的不均匀。但fluent中
不考虑压力的高程差,即密度乘以gh,这样是不是就不能用fluent能计算漂浮在空气中物体
的浮力。
发表于 2006-4-15 23:01:27 | 显示全部楼层
可以。热气球问题只要用FLUENT解出流场,就可以用积分方式得到浮力的值。
 楼主| 发表于 2006-4-16 09:55:15 | 显示全部楼层
这个浮力在fluent里怎么显示出来呀?是report--forces中显示的压力吗?浮力就是向上的压力差。我计算了一个椭球体绕流的问题,流动方向与主轴方向平行。外边界用压力远场,外边界的压力设置值一样大,这样就没有体现高程差。这样所得到的向上的压力比用阿基米得原理计算得到的浮力小很多,差不多一个数量级。请问计算浮力设置条件需要注意哪些注意事项?
 楼主| 发表于 2006-4-16 16:19:29 | 显示全部楼层
是不是把重力项选上就考虑了高程差了。
 楼主| 发表于 2006-4-22 21:09:40 | 显示全部楼层
有人算过浮力吗,飘浮(或在空气中缓慢运动)在空气中的飞行器,如热气球的浮力和
水中航行器的算法差不多。浮力是不是就是向上的压力差,不必考虑什么高程差?
