查看: 1826|回复: 0
请教各位:当边界条件为一个抽风机的时候,在fluent里面应该怎么设置这个边界条件?
发表于 2006-4-16 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
当边界条件为一个抽风机的时候,在fluent里面应该怎么设置这个边界条件?请高手们给出详细的指导。谢谢了
注:我在计算是把这个抽风机设置成exhaust fan ,可是还要我设置backflow total temperature 和gauge pressure,讲空气进口设置成pressure inlet时,也要我设置这两个量,是不是我这样设置边界条件错了?应该怎样设置呢?  谢谢各位了!急
下面时我计算时的空气流动方向图。
