查看: 3423|回复: 6
gambit在运行以后怎样将startup对话框关闭
发表于 2010-6-10 14:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit在打开以后有一个startup对话框,并且一直存在,在gambit退出以后还保留着,需要手动关闭。由于做二次开发的需要,想让gambit在运行之后自动将startup对话框关闭,或者在gambit退出以后能够自动关闭,不知哪位做过这方面的,请指点一二,先谢谢啦
发表于 2010-6-10 15:03:42 | 显示全部楼层
这个没有二次开发的必要吧?gambit正常启动以后,花一秒钟关闭了它貌似也不费什么事儿
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:43:51 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
因为我是做优化,当开始优化的时候是不能有手动介入的,而startup不关闭的话我后面的程序就进行不下去了,所以就有这个必要了,呵呵呵
发表于 2010-6-10 18:23:17 | 显示全部楼层
回复 3# wuwenhao 的帖子
1.先启动Exceed
2,设置FLUENT_ARCH(ntx86等)
3.不要用原来那个Gambit启动,用gambit2.3.16\ntx86\\gambit.exe这个来启动Gambit
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:24:51 | 显示全部楼层
4楼的兄弟说的设置FLUENT_ARCH是设置什么东西了,能不能在仔细一点,谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:46:53 | 显示全部楼层
解决了
发表于 2010-7-20 20:04:01 | 显示全部楼层
楼主如何解决的,共享一下啊
