查看: 2516|回复: 14
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
发表于 2006-5-3 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做流化床模拟的,由于是刚接触不久,遇到了不少问题,想向各位大侠请教几个问题:
1、在设置固体颗粒的物性时,要设 packing limit ,我想问设这个有什么用?和初始化时的 patch 有关系吗?
2、在做迭代计算的过程中,出现 reversed flow in 3 faces on outflow 5 ,这是什么意思?
3、在做计算的过程中同时要生成动画, 生成动画后回在文件夹中留下许多后缀为 hmf 的文件,我想问一下这些文件有什么用?能不能直接删掉?因为这些文件会占去很大一部分硬盘的空间。
希望各位大侠不吝指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-4 09:46:14 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
还是没有人啊
 楼主| 发表于 2006-5-4 09:47:24 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
自己顶吧
 楼主| 发表于 2006-5-4 14:26:54 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
兄弟们,救救我吧!
 楼主| 发表于 2006-5-5 17:03:17 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
自己顶把
发表于 2006-5-6 06:49:31 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
为什么没人解答呢
 楼主| 发表于 2006-5-6 15:35:23 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
自己顶
发表于 2006-5-8 09:04:54 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
我来说下,第2个问题是说明你在边界处有3个面产生回流,如果你实际情况中就有回流这是正常的,如果实际中没回流那么建议你把边界在画远点.第3个问题hmf 是动画文件,如果把其删除,动画就看不到了,如果占用空间太大,建议你保存动画文件的时间间隔长一点.好运!
发表于 2006-5-8 10:32:35 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
我做的不是跟你的一个方向,这些问题帮不了你。但是还是精神支持一下。
共同努力。好运!!
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:52:38 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
谢谢各位兄弟的帮忙,我会继续努力的
 楼主| 发表于 2006-5-8 15:05:13 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
谢谢zhubin的回答,我还想问的是,我是把动画导出为mpeg文件,用realPlayer播放,这样的话,我把那些hmf文件删了,没发现什么问题,是不是如果不删的话,可以在Fluent中播放,如果能的话,我想问怎么播放。因为用realPlayer播放效果挺差的,而且有的好,有的差,不知怎么回事,是不是和那个fps有关,我也不知道这个fps能不能自己设?请多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:16:08 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
再顶一下
发表于 2006-5-9 12:39:40 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
playback
 楼主| 发表于 2006-5-10 11:11:10 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
为什么playback后,导出为mpeg格式时,出现错误
 楼主| 发表于 2006-5-11 18:30:57 | 显示全部楼层
急死了!!!!帮小第解决几个问题吧
自己顶
