查看: 7167|回复: 5
[求助]请教DPM模型计算中“incomplete”的含义?
发表于 2006-5-5 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位xdjm,请教一个问题:
采用DPM模型计算空气+水滴运动过程中:
  number tracked = 1506, escaped = 453, aborted = 0, trapped = 631, evaporated = 0, incomplete = 422
上面“incomplete”的含义是什么?
 楼主| 发表于 2006-5-7 09:34:34 | 显示全部楼层
真的没有人知道么?我的问题比较菜,哪位老兄指点一下吧 非常感谢!
发表于 2006-5-8 12:39:05 | 显示全部楼层
就是在输入的最大时间步长内尚未完成粒子的轨迹计算。有两中情况,一种是粒子在求解区内无限循环。另一种是最大时间步长太短,没有计算到出口边界。前一种情况正常,设置“max number of steps”的目的就是阻止这种状况的出现;后一种情况需增大“max number of steps”的值。具体属于那种情况,需根据具体问题分析
 楼主| 发表于 2006-5-8 16:27:28 | 显示全部楼层
多谢老兄
但是
第一种情况 就是粒子在计算区域内无限的循环运动,既不与边界壁面碰撞也不从出口边界外逸 但是更改设置“max number of steps”并不能改变,我尝试过;
第二种情况比较容易 增大“max number of steps”的值 可以避免
但是第一种情况该怎么防止呢?还是这本来就是正常的情况?
发表于 2006-5-13 09:59:08 | 显示全部楼层
第一种情况是正常的,设置max number of steps的目的就是防止无限制的计算下去!
发表于 2016-1-10 19:38:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不论怎么改最大步数,都是有很高比例的incomplete,这应该不算正常吧,因为那就说明一直有粒子在循环没有出去,那要是时间长了,就会堆积很多粒子啊。而实际情况不是这样的。流场什么的检查了没有问题。
