查看: 5390|回复: 14
求蒸汽自发凝结UDF程序
发表于 2010-6-12 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有可以发个吗?小弟不胜感激
发表于 2010-7-22 22:13:00 | 显示全部楼层
我也在弄这个。。。求教
发表于 2010-10-28 15:11:07 | 显示全部楼层
我也是,谁知道呀?332915161@qq.com
谢谢了~~
发表于 2010-11-20 14:26:37 | 显示全部楼层
我也在弄这个
也希望有个参考415671185@qq.com谢谢 大侠们
发表于 2011-3-16 15:36:50 | 显示全部楼层
求教
1034612912@qq.com
发表于 2011-6-8 10:42:41 | 显示全部楼层
看看这个吧,希望对你们有参考作用
#include "udf.h"  ‘包括常规宏
#include "sg_mphase.h"  ‘包括体积分数宏CVOF(C,T)
#define T_SAT 373    ‘定义蒸发温度100℃
#define LAT_HT 1.e3   ‘定义蒸发潜热J/Kg
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn) ‘液相质量源项UDF
Thread *mix_th, *sec_th;  ‘定义计算区线指针
  real m_dot_l; ‘定义液相质量转移 kg/(m2.s)
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);  ‘指向混合区的主相即液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)  ‘如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
  m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
  fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
              ‘ 定义源项对质量转移偏导 ,
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
‘如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,液相得
    dS[eqn] = 0.;  ‘由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) ‘气相质量源项UDF
  Thread * mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th); ‘指向混合区的第二相即气相的指针
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0); 指向单相控制区的液相的指针,液相为主相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] = 0.; ‘由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
‘如果指向混合区的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,气相失
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn) ‘混合模型能量源项UDF
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);‘指向混合区的液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); ‘指向混合区的气相的指针
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] =  -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {                                               相反,气相向液相转移则放热
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
  return LAT_HT*m_dot;  气化潜热与质量转移率相乘得能量源项W/m3
发表于 2011-6-8 11:13:35 | 显示全部楼层
原帖由 zhangzhiyuan888 于 2011-6-8 10:42 发表
DEFINE_SOURCE(liq_src, ce ...
好人!之前对LAT-HT理解了半天,一直以为是密度呢!!!
发表于 2011-6-8 13:47:46 | 显示全部楼层
注释很详细!
发表于 2011-6-9 11:50:53 | 显示全部楼层
但是我发现一个问题:
这个解释对吗?
经查证,在标况下,水的蒸发潜热是:
水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg
明显不是1.e3!!!!
望高手解释
发表于 2011-6-9 12:03:35 | 显示全部楼层
这个貌似是沸腾的udf,不能用于蒸发吧,或者说用于蒸发不准确
发表于 2011-6-9 13:13:32 | 显示全部楼层
原帖由 cfd-soft 于 2011-6-9 12:03 发表
但是这个写的就是温度为373K的时候,所以我理解就是沸腾吧。
另外,我也按照算例来试过,录像显示都没什么气泡产生,或者很小。
谁清楚这个LAH_HT的物理意义到底是什么呢?
发表于 2011-6-9 14:08:30 | 显示全部楼层
从数值1000来看,感觉LAT_HT更像是密度。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2011-6-9 14:19 编辑 ]
发表于 2011-6-9 14:40:57 | 显示全部楼层
lat_ht是 潜热
发表于 2011-6-9 14:58:34 | 显示全部楼层
更多UDF蒸发资料
http://www.chinavib.com/forum-viewthread-action-printable-tid-46782.html
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=69270
[ 本帖最后由 uesoft 于 2011-6-9 15:01 编辑 ]
发表于 2011-12-10 15:51:32 | 显示全部楼层
在该处,LAT_HT 定义的是沸腾情况下水蒸汽潜热
