查看: 1430|回复: 3
求助!!!
发表于 2006-5-10 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个Fluent的初学者,有个问题想请教一下!
在Fluent中,同一个算例是不是上一次的计算结果(状态),即为下一次的初始状态?这里的下一次是指在上一次计算后,在同一个算例中改变设置,如前一次为定常,后一次为非定常。
我在按实例学的时候,发现必须在前一次定常状态下计算后,在改变成非定常状态才可以得到书中的解。而即使我保存了正确的非定常状态的case文件,再打开后,只要一初始化(按定常的初始化条件),结构就和书中的不一样。
我遇到的具体的算例就是《FLUENT:流体工程仿真计算机实例与应用》中的第二个算例。
那位高手可以帮忙解答……
谢谢!!
发表于 2006-5-10 11:09:36 | 显示全部楼层
求助!!!
那当然了
非定常的计算一般是建立在一个定常结果之上的.
 楼主| 发表于 2006-5-10 18:46:31 | 显示全部楼层
求助!!!
那也就是说,一般情况下必须得先算一遍非定常状态才可以再算非定常状态了是吗??
那一般的用基本语言(如C,forton)进行CFD计算时是不是也要先进行一遍定常计算,还是可以直接进行非定常计算??
谢谢!!!
发表于 2006-5-11 07:00:12 | 显示全部楼层
求助!!!
需不需要算主要看你实际模拟的情况,做到尽量使模型设计的边界条件及初始条件与你需要的一致。
