查看: 3343|回复: 5
没有出现wallshadow
发表于 2010-6-25 08:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
split分割体之后,怎么没有出现wallshadow呀?选择connect了。管道的各层之间用split分开的,我要用coupled求解各层的传热。但是没有wall-shadow出现。
发表于 2010-6-25 09:31:44 | 显示全部楼层
你各层之间的公共面没单独设置为wall吧,如果连同其他外部面一起默认为wall了,那哪来的wall shadow啊,不要一出问题就跑上来问,有些简单的问题,你自己花几分钟多操作几次、思考一下,你的收获会更大
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-6-25 01:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:16:36 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
我先画个圆柱体,之后在它里面再画个圆柱体,用外面的圆柱split里面的圆柱体。我设置了,没有。我试过用split和布尔运算分体,公共面也设置了,没用使用默认的,都是出现不了wall-shadow。
用面去split体能出现wall-shadow,但是用体去split体就没用wall-shadow出现
还有管道和保温层之间的wall边界,厚度是不是可以是0呀,不设置!
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-6-25 11:14 编辑 ]
发表于 2010-6-25 10:33:19 | 显示全部楼层
我画过不知道多少个了,没出现过这情况。
就用split,选择connected,画好以后,设置好zone,把zone之间的公共面设置为单独命名的wall,导入fluent,会出现shadow以及耦合选项的。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-6-25 02:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:16:59 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
哦,是只选connect,
我还选择bidirectional了,是默认的这两个。
出现了,!谢谢大侠真是个高手,我都研究一天了,也没研究明白,不定你的一句话呀!
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-6-25 11:27 编辑 ]
发表于 2010-6-25 12:54:20 | 显示全部楼层
回复 3# basketball17 的帖子
用体split,且未选retain,相当于布尔减。
