查看: 1587|回复: 0
采用随即轨道模型计算,离散相如何设??
发表于 2006-5-16 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Set Injection Properties里面有Material选项,选择某一种材料,Particle Typle 为Inert设置完后,在Deine/Material里面,离散相是否就是Deine/Material面板里的Material Typle里的Inert particle,如果想修改离散相数据,就是直接修改Inert particle下的Proporties??
我以前都是在Fluid下面修改air的数剧,然后再从Database复制到Materies面板,这样就创建了两种Fluid,这种设法是否不对??
