查看: 4846|回复: 2
fluent计算截面标准差问题
发表于 2010-8-13 22:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent计算某一截面某个量的标准差应该有两种方法:直接和间接。
(1)直接。在一个cas计算完成之后,在report--surface intergrals面板中report type 中选择standard variation,然后在field variation中选择变量,这样可直接得到标准差。
(2)间接。将这个面上变量的数据用file--export输出为ascii格式,用其他软件算标准差。
现在我的问题是,怎么上面这两种方法算的标准差相差很大,不是一个数量级的(一个0.11,一个0.04),是什么原因。
该采用哪种方法计算标准差?
谢谢!
发表于 2010-8-13 23:12:39 | 显示全部楼层
是不是有加权和单元值与节点值之分的差别。你可以尝试用2维均匀网格验证一下。
抱歉,没有明白您的意思,什么是加权,单元值,节点值,二维均匀网格?能否说的更明白一些呢,谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-7 10:12
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2023-12-7 10:12:03 | 显示全部楼层
