查看: 3187|回复: 12
求助:initial value 问题, 急!
发表于 2010-8-31 17:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的fluent6.3做计算,用不同的初始化值也就会影响收敛的速度,收敛的效果,但得出的结论一般不会差很多。
现在用的ANSYS12.1做计算,
在计算时发现用不同的初始化条件,得出的结果截然不同。
望各位知道原因的或遇到过的多多指教,帮分析分析原因!
谢谢!
发表于 2010-8-31 22:33:49 | 显示全部楼层
解不是唯一的?
发表于 2010-8-31 22:37:10 | 显示全部楼层
用6.3和12.1算的是同一个例子吗?
发表于 2010-8-31 22:41:03 | 显示全部楼层
如果是超音的,那就可能有启动的,和不启动的两个解。
如果可能有分离,那就可能有分离的和没有分离的两种情况。
如果还有稳定性问题,那解就更多了。
[ 本帖最后由 通流 于 2010-8-31 22:42 编辑 ]
发表于 2010-8-31 22:59:19 | 显示全部楼层
可能不是这个问题。我看楼主的帖子似乎是说同一个算例,不同版本的计算结果有很大差别。要是这样的话,使用12.1就要多加小心了。
发表于 2010-8-31 23:26:14 | 显示全部楼层
我们在这里猜LZ的问题。这不合理。LZ应该把问题说清楚。
发表于 2010-8-31 23:44:00 | 显示全部楼层
呵呵,有道理!
 楼主| 发表于 2010-9-1 01:12:14 | 显示全部楼层
各位 谢谢你们的答复
我详细说一下我的问题  是周华理解的那样
我现在算的是同一个CAS, 相同的模型, 相同的mesh,
但是在初始化时用不同的初始条件, 结果相差很大。
现在不知道真正的原因在哪,
很纠结, 以前一直认为不同的初始化条件只会影响收敛的效果和收敛的快慢,
第一次遇到结果差很多,真的不知道如何解释,不明白问题究竟出在哪个环节,
望各位版主指教,谢谢!
发表于 2010-9-1 07:17:33 | 显示全部楼层
要看你是什么问题,最好能详细描述一下。
 楼主| 发表于 2010-9-1 08:50:49 | 显示全部楼层
回复 9# 周华 的帖子
我选择模拟的是一个化学反应腔,该腔体有几个进口,每个进口进一到两种气体,这些希望这些气体在一个高温旋转的圆形平面上反应,然后沉积在该表面上,选择第一步我还没有考虑化学反应和热交换,仅考虑流动和组分,我主要考察的结果是这些反应物在这个高温表面上的浓度分布是否均匀,还有趋势如何。
而在运算时就发生我上面说的情况:即用不同的初始化条件时(如什么都不改用默认值,或computer from: all zones、或其中一个inlet), 得出的结果相差很大,一个是mole fraction相差很大,还有个就是分布的趋势相差很大(一种结果是圆形平面的中心mole fraction比边缘处大很多,而另外一种结果则相反,边缘处mole fraction比中心处大很多)。
不知具体原因如何,望各位不吝赐教,非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:10:44 | 显示全部楼层
另外补充两点:
1、我这模型固体气体部分都考虑了,且该模型有三个进口,其中两个进口的气体参与反应,另外一个进口的气体只流过一些固体周围一些区域,这种情况用patch分块设置初始值是不是会更好些?
2、用参与反应的其中一个inlet初始化时很快就能收敛,但这时另外一个inlet中气体在高温圆盘表面的mole fraction很低,几乎快没有了;   而当直接用默认值或用all zones初始化时,两种情况下的Residuals到一定值(如1e-04或更低)后就不在变化,而且这两种情况下的结果就是10#说的mole fraction趋势相反的那样。
望各位高手指教,谢谢!
发表于 2010-9-1 09:23:34 | 显示全部楼层
用 fluent12 读入早期版本的cas文件后每一项setting都要检查一下,并不是完全兼容的。
另外,确认一下你的问题是不是有比较显著的非稳态效应。
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:09:50 | 显示全部楼层
谢谢
各位的关心
我已经对最初的模型进行了检查,对比了不同初始条件时的结果,发现基本一致,而后面的cas就是像我上面说的那样,可能是后面改了模型之后出问题了吧,我再仔细检查一下别的原因。
谢谢!
