查看: 2979|回复: 5
【求助】Icem网格导入fluent之后的问题
发表于 2010-9-9 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上的各位大大好~~
我的问题如下:
想尝试用Fluent进行气体通入带肋通道进行冷却的换热计算。
使用Icem分别生成solid和fluid的.uns网格,import之后merge在一块,然后输出fluent_6格式的文件。
将该网格导入fluent求解器后进行边界设置,管道的外壁面施加热流边界条件,将管道的内壁面跟流体的边界设置为interface,选择couple,进行计算。
问题是计算后查看结果,发现在流固交界面处的热流密度=0,流体进出口的温度基本上没有变化..
因为在cfx里面我用同一套网格算出来的结果跟实验值吻合较好。我不知道这是怎么回事,请求大家的帮助~~
发表于 2010-9-9 11:43:58 | 显示全部楼层
回复 1# lynchsue 的帖子
既然是ICEM画网uns网格,为什么不两个区域的网格一起画呢?
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:39:23 | 显示全部楼层
我之间设置两个材料点,然后create block,进行block的划分,导入到fluent里面后,只能识别一个材料点,区分不出两个域来。在create block的时候选择哪个材料点,在fluent里面就显示哪个域
我不知道该怎么弄了,唉……
发表于 2010-9-9 17:13:58 | 显示全部楼层
左侧树状图, parts > right mouse > create parts > 最右的icon (blocking material....) >命新名, 选对应的blocks。
发表于 2010-9-9 18:12:31 | 显示全部楼层
回复 3# lynchsue 的帖子
对应不同的区域的block选择不同的part或material。
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:55:28 | 显示全部楼层
谢谢各位 搞定了O(∩_∩)O~
