查看: 2522|回复: 3
自定义非uds变量求助
发表于 2010-9-20 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想定义个变量,可以像uds变量一样满足整个控制区域,但不以uds输送方程的形式迭代,在DEFINE_ADJUST中自定义这个变量的迭代方式,不知道有没有可以实现的方法,谢谢各位了!
发表于 2010-9-20 13:23:32 | 显示全部楼层
定义uds,计算的时候不迭代即可,在control-solution左侧不选择相应的uds
 楼主| 发表于 2010-9-20 13:59:04 | 显示全部楼层
哦,这样的话随便定义一个什么传输方程都可以,C_UDSI在解算器里只起到传递DEFINE_ADJUST给它的值的作用,不知道我理解的对不对。太谢谢您了,我赶紧去试试
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:57:34 | 显示全部楼层
最近发现C_UDMI好像就是用来定义非uds方程变量的,不知道是不是可以直接用udm?
