查看: 8027|回复: 6
numeca单机并行计算问题
发表于 2010-10-21 00:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现numeca单机并行计算,机器的配置是够的,按照numeca安装说明做了,license也支持并行的,但选好并行计算开始后,总是停在“MEMORY ALLOCATED”的地方就不动了。弄了一天都没解决问题,请高人指点。
发表于 2010-11-16 07:25:22 | 显示全部楼层
回复 1# Adonis_sky 的帖子
这个问题我现在也经常遇到,我觉得原因有以下几点:1)网格数目本身就比较多,对于机子的内存来说,能算,但是有时候算的时候有可能某个进程不能正常工作导致没法算。2)你的内存分配不合理。3)并行计算设置的通道,尽量平均。不要相差太大。祝你好运
发表于 2010-12-7 22:24:24 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题。解决如下:1.卸掉所有版本的Numeca 。2.删除c:tmp文件夹后重装,一定要默认路径,就是C:Numeca_software。3.配置Imtools,即可并行运算。
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:45:17 | 显示全部楼层
感谢两位的帮助,问题已经解决了,应该是之前numeca版本没有卸载干净的缘故
发表于 2011-9-18 23:12:23 | 显示全部楼层
必须要默认路径吗??
发表于 2011-9-28 13:45:27 | 显示全部楼层
回复 5# westjean 的帖子
建议你用默认路径,有时候不知道是不是问题出在哪里
发表于 2012-10-19 08:51:54 | 显示全部楼层
能否提供一份说明关于单级并行设置的   谢谢
