查看: 2757|回复: 6
GAOSHOU !
发表于 2010-11-5 13:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看!
请教一下,fluent控制器中discretion 的两个下拉菜单中关于pressure 里的standard 和PRESTO!这两个的区别在哪里?谢谢!
发表于 2010-11-5 13:11:47 | 显示全部楼层
fluent中哪个地方有discretion这个选项?我完全没印象
发表于 2010-11-5 14:17:08 | 显示全部楼层
回复 1# 459612579 的帖子
应该是solution control里面的discretization吧。
这个还是属于计算流体力学基础理论的范畴,建议你看一下帮助文件中的 solver theory一章。
 楼主| 发表于 2010-11-8 08:30:16 | 显示全部楼层
回复 3# scorpiohu 的帖子
是的!谢谢了!
发表于 2010-11-8 13:45:16 | 显示全部楼层
presto算强旋转比较好,看看帮助,里面对不同的算法的用法有讲到
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:11:52 | 显示全部楼层
回复 5# zhoulinghao 的帖子
谢谢!
发表于 2010-11-26 18:47:18 | 显示全部楼层
回复 1# 459612579 的帖子
压力插值方式的列表只在使用Pressure-based求解器中出现。一般情况下可选择Standard;对于含有高回旋数的流动,高 Rayleigh数的自然对流,高速旋转流动,多孔介质流动,高曲率计算区域等流动情况,选择PRESTO格式;对于可压缩流动,选择Second Order;当然也可以选择Second Order以提高精度;对于含有大体力的流动,选择Body Force Weighted。
注意:Second Order格式不可以用于多孔介质;在使用VOF和Mixture多相流模型时,只能使用PRESTO或Body Force Weighted格式。
