查看: 5718|回复: 5
关于adjacent cell zone的问题
发表于 2010-11-30 10:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下:我将一个壁面设成moving wall,哪么在wall对话框中的adjacent cell zone可以修改吗?谢谢了
发表于 2010-11-30 11:26:42 | 显示全部楼层
不可以。就好像你盖好了房子,一堵墙是哪个房间的是定了的。
但是有一个操作也许有用,就是分割单元区和分割单元面区:seperate cell zone和seperate face zone,就是房子不能乱拆墙,但是可以加间壁。
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:45:25 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
但是我在建模型的时候,这个壁面是固体和流体共用的一个面啊,既这个面一边是液体,一边是流体。
发表于 2010-12-1 09:59:05 | 显示全部楼层
回复 3# suhaojiayou 的帖子
那实际上是各用一个面,而不是共用一个面,但是它们两个用的面是耦合的,这麻油有什么问题。但是你说的一边液体,一边流体,是咋回事啊?
 楼主| 发表于 2010-12-1 10:28:28 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我写错了,应该一边是固体一边是液体。不好意思。其中固体区域是旋转的,从而带动液体运动,这属不属于MRF模型?还有因为固体是运动的,所以固体和液体的交界壁面应该设成movingwall是吧?那么在定义这个movingwall面转速的时候能用absolute即绝对速度吗?还有如果用relative to adjacent cell zone定义movingwall速度的话,由于在wall对话框中显示的adjacent cell zone是液体区域,能直接设定相对速度是0吗?
问的比较多,希望版主帮助一下
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:20:32 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
高手帮个忙赛
