查看: 4778|回复: 3
C_face_loop应用问题!~
发表于 2010-12-1 16:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用如下一段代码做测试,验证使用c_face _loop加上C_FACE和C_FACE_THREAD对计算区域某些特定面的F_udmi和F_udsi进行赋值,发现这个方法不可行,即在c_face_loop进行面扫描时,在循环内部不能调用F_UDMI和F_UDSI。会报错如下:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
各位大虾是否也遇到过这个情况,怎么处理的?
DEFINE_SOURCE(velocity_u_source,c,t,dS,i)
        face_t f;
        Thread *tf;
        int n;
        real S=0;
        c_face_loop(c,t,n)
                f=C_FACE(c,t,n);
                tf=C_FACE_THREAD(c,t,n);
                if (THREAD_ID(tf)==10)
                        F_UDSI(f,tf,0)=0.0;
        return S;
发表于 2010-12-1 17:50:03 | 显示全部楼层
UDF帮助上是这么写的:
Note that F_UDMI is available for wall and flow boundary faces, only.
Note that F_UDSI is available for wall and flow boundary faces, only.
If a UDS attempts to access any other face zone, then an error will result.
 楼主| 发表于 2010-12-2 08:16:53 | 显示全部楼层
原帖由 znon 于 2010-12-1 09:50 发表
UDF帮助上是这么写的:
If a UDS attempts to access any  ...
收到。
还有一个问题,我测试一下,对于使用c_face_loop对面进行扫描时,即使该面是边界处的,也不能赋值。
我遇到的问题是,两个interface面的问题,两个进行interface时,除了原来的两个面,还生成四个面,其中两个面互为shadow。当使用thread_loop_f进行面扫描时,可以找到两个互为shadow的面的thread_id,同时还扫描interface最初两个面的id。但是使用c_face_loop时,仅仅能扫描到interface最初两个面的id,而不扫描两个互为shadow的面的thread_id,同时也无法使用扫描到的该面的id进行F_UDMI。
请问是什么原因?
发表于 2010-12-2 09:13:44 | 显示全部楼层
这个,后续的问题比较专,我以前没有遇到过,抱歉。
"使用c_face_loop时,仅仅能扫描到interface最初两个面的id,而不扫描两个互为shadow的面的thread_id",这两shadow是不是一切数据都从源面获得?
如果你只是想对边界条件处改动的话,不知道DEFINE_PROFILE是不是可以满足你的问题。
还有,如果你只是想固定这两个面的速度值, 可以看看帮助中USerGuide中Boundary Condition章节中关于Profile File Format的内容,可以通过自己写边界数据,然后导入的方式。
