查看: 3760|回复: 4
tecplot iso-surface标注问题
发表于 2010-12-4 10:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建了iso-surface zone 了 也能显示图形  但那几个颜色想准确的标明下数值  怎么实现啊?
发表于 2010-12-4 10:38:48 | 显示全部楼层
回复 1# remex 的帖子
没太明白。
点coutour,勾选Legend可以出现色带,然后人为调整一下,或者某种组合方式,应该能有些启发。
 楼主| 发表于 2010-12-4 17:55:03 | 显示全部楼层
谢谢回复,就是你iso的时候是有确切值的比如3个iso的值a b c
则显示图后abc和图上的颜色是精确对应关系  不是legend里边那样范围的对应关系
现在还没找到办法  自己在图里画了个小色块 然后添上数字  先这么搞了
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:04:23 | 显示全部楼层
在 legend里找了半天  还是没找到我想要的那个设置
发表于 2010-12-5 14:22:40 | 显示全部楼层
回复 3# remex 的帖子
iso的颜色值是根据coutour里面设置的范围显示颜色的,用legend后,可以截取对应的颜色块,然后填上数字,和你现在的差不多。
或者,干脆自己定义新的colour map
