查看: 3739|回复: 15
请教斑竹tecplot!
发表于 2003-5-18 17:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教斑竹两个问题:
1,在tecplot里面为什么不能输入fluent所有变量,比如我想画stream function 的等值线,但在tecplot里面找不到?
2,我在fluent里面输出tecplot格式的数据时,先选定所需输出的变量,然后write,但在
tecplot里面打开时出现下面错误:
Invalid layout file header
If this file was produced by a version of tecplot older than version 7 use the
"cnvtec" utility program to upgrade the file .
但我用的是tecplot9.0版本,这是怎么回事啊? 请赐教,多谢!!
发表于 2003-5-18 20:27:31 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
是FLUENT的问题,可能保存的时候没有选择好文件格式。
 楼主| 发表于 2003-5-20 15:36:18 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
谢谢,但应该怎样选择啊?请指教!
发表于 2003-5-20 15:52:32 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
没什么问题的,Tecplot直接就可以读入Fluent的文件,你只需要把.cas和.dat文件import就行了
 楼主| 发表于 2003-5-22 09:14:23 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
但是我import .cas和.dat文件后,在tecplot里面并不能画所有变量的等值线啊,比如stream function (流函数),就没有这个变量,怎样才能画它的等值线?请赵兄指点!
发表于 2003-5-22 19:42:49 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
我也很想知道。
 楼主| 发表于 2003-5-28 10:44:54 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
怎么没人回答啊?
发表于 2003-5-28 12:50:25 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
。FLUENT到入TECPLOT出错,是何原因?
                error assembling cell 6352 from faces
 楼主| 发表于 2003-6-1 10:43:14 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
还是没人回答!!!
发表于 2003-6-1 17:52:17 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
不好意思,我一直用fieldviewm,对tecplot不是很熟,但是tecplot可以直接读fluent case & data,不仅streamfunction在默认下不会读入其他的许多变量也不会读入,但是fluent可以输出tecplot data格式的streamfunction数据,注意要选好surfaces,我用的是te plot9.2,9.0应该也没有问题!
发表于 2003-6-2 09:45:35 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
你可以在export里面选择.
发表于 2003-6-2 11:29:33 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
我不是斑竹,不知道可以回答嘛?呵呵!
你的第一个问题我也不能解决.
第二个问题我试了我的一个两维的算例,你必须在Surfaces选项中什么都不选!(全选就不行)然后Function to Write中选流函数就可以了。
发表于 2003-6-3 11:10:40 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
可是,我用3D的CASE/DATA文件导入(IMPORT),出错,请楼上大侠指点。
发表于 2003-6-3 15:52:45 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
模型是3d的export选择tecplot格式输出必须保存成为.dat文件,你可以试试我的方法
发表于 2003-6-3 16:00:09 | 显示全部楼层
请教斑竹tecplot!
这个我也搞不懂,我的可以,我师姐的3d就不行。我曾经怀疑是她的udf的原因,但是最后发现不是的。
