做离心风机模拟,需要对叶片做边界层网格吗?
hancheng
hancheng
发表于 2006-7-13 09:23:53
如果做边界层网格,网格数量会大大增加。
不做吧,又怕结果不对。
矛盾中。
hancheng
hancheng
发表于 2006-7-13 09:35:12
当然是认真的。
fluent有个二维风机的算例,也没有用边界层,所以我就不知道边界层网格究竟有多大用处了。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2006-7-13 09:28:59
如果你做着玩儿,随便啊,如果是想认真的算个东西,还是要做边界层的。
月影走沙
月影走沙
发表于 2006-7-13 14:33:09
边界层主要考虑的是在低RE情况
hancheng
hancheng
发表于 2006-7-13 14:49:46
是不是说,对于风机这种re比较大的,可以不做边界层?
dwp281
dwp281
发表于 2026-5-30 16:06:08
必须的,然后边界层设置有要求的,第一是首层网格必须达到Y+要求,工程计算的话,Y+大于30,可以选择40-50,第二是最后层网格大小与周边的网格必须过渡平稳,不能相差大,最好在1.2的增强率内。第三旋转域应整体体网格,大小在8以下。最后看求解收敛速度,如果在300步内很快收敛,说明网格划分是成功的,否则精度和结果有问题,像离心风机网格数量一般在1000万-3000万。
文献交流区
