查看: 2950|回复: 1
请教:怎么找出极值点的坐标?
发表于 2011-1-7 17:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道温度分布的极值具体的坐标,虽然在温度分布的图上是可以看到,但不知道怎样才能读出极值的具体坐标,谢谢
发表于 2011-1-8 12:27:19 | 显示全部楼层
回复 1# lsq 的帖子
有一个比较笨的办法,你可以试试看
先用report---surface integrals---vertex maximum(minimum)找出所关注面上的温度最大和最小值
然后用surface---iso-clip 设定温度值范围切两个面,设的范围在最大或最小值附近,包含就行,不要太大(范围大了输出的点就多了)
最后用file---export  选择ascll类型,和上面切的两个面,变量选temperature,就可以输出一个ascll文件,其包含上述两个面上所有点的坐标和对应的温度值,其中就包含两个极值点,可以用记事本打开
当然如果网格不多,可以直接到最后一步,输出你关注面上的所有点,从中找最大和最小
