查看: 2962|回复: 4
如何在不同宏间调用参数
发表于 2011-1-13 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能在DEFINE_SOURCE宏中调用DEFINE_HET_RXN_RATE(sulv,c,t,r,my,yi,rr,rr_t)中定义的rr参数?
如果能的话,请告知具体的操作方法。
请各位高手帮帮忙,解答一下。
不胜感激。
发表于 2011-1-13 13:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# linahut 的帖子
可以通过UDM来传递。
(1)Define-->User-Defined-->Memory, 增加一个
(2)DEFINE_HET_RXN_RATE(sulv,c,t,r,my,yi,rr,rr_t)程序中,
增加 C_UDMI(c,t,i)=*rr;/*change i to the right index, i=0 if only one UDM, *rr means the rate you want*/
(3) 在DEFINE_SOURCE宏中引用;
例如: A=C_UDMI(c,t,0)
其中要注意,c,t对应与混合相(即mixture的参数)
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:23:32 | 显示全部楼层
非常感谢znon的解答。
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:32:57 | 显示全部楼层
请再帮忙解答一下,DEFINE_SOURCE和DEFINE_HET_RXN_RATE是必须写在一个文件里,还是可以分开写在两个文件里?
发表于 2011-1-13 16:13:12 | 显示全部楼层
回复 4# linahut 的帖子
都可以。
