查看: 1747|回复: 2
动网格出错,请指点!
发表于 2006-7-21 19:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2D问题:y方向的平动 ,左侧为固定区域,中间为运动区域。
动网格的参数设置为:
Smoothing:弹簧刚度0 ,松弛因子0.8,收敛判据0.001,迭代步50;
Layering:常高度,分裂因子0.4,压缩因子0.4;
紧临运动区域网格高度为10mm,令其为动态层模型的理想高度。计算时间步是0.005s,计算了700多个时间步便出现:
Error:Floating number error
invalid number
然后计算无法进行,出现了如图所示的网格。在角部有问题,出现了交叉,最初的网格是共线的,图中为运动到计算终止的网格。
不知道是哪里的错误,困扰好长时间,请高手指点!
 楼主| 发表于 2006-7-21 20:12:40 | 显示全部楼层
动网格出错,请指点!
到计算终止时间内,每个时间步的最大位移不超过2mm
发表于 2006-7-21 20:44:23 | 显示全部楼层
动网格出错,请指点!
建议动网格区域用三角形网格
