查看: 3386|回复: 9
UDF 出错求助
发表于 2011-1-21 21:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的non-premixed model模拟雾化燃烧,修改了mixture fraction variance的源项。程序比较简单,不用compile看似没问题,但是迭代时只要有液滴喷入计算区域就会出现 fatal error。用的ANSYS Fluent12.1。请教各位代码是否有什么问题:
#include "udf.h"
#include "dpm.h"
#include "surf.h"  /* for  macros: RP_Cell() & RP_Thread()        */
#include "prop.h"  /* for function: Saturation_Pressure() (of water) */
DEFINE_SOURCE(Var1_source,c,t,dS,eqn)
        real source;
  if (C_STORAGE_R(c,t,SV_DPMS_MASS) > 0.)
Message("dpm=%f",C_DPMS_PDF_1(c,t));
source = 0.;
dS[eqn] = 0.;
  return source;
[ 本帖最后由 longzi83 于 2011-2-2 14:05 编辑 ]
发表于 2011-1-21 23:51:07 | 显示全部楼层
udf正确,没检查出问题
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:36:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上。我compile调试一切也看上去都正常,就是一用到source term上去,马上报错。调试了很久,发现如果单独message 代码中的其他各值都正确,唯独C_DPMS_PDF_1(c,t),即颗粒的蒸发源项一旦message就报错。分析可能错误就是出在这个项上。请问这个参数是否正确?是否有其他办法求得蒸发源项?谢谢
[ 本帖最后由 longzi83 于 2011-1-25 15:44 编辑 ]
发表于 2011-1-26 11:04:49 | 显示全部楼层
C_DPMS_PDF_1(c,t),
不好意思,我查找了半天都不知道这个宏在帮助文件的什么位置,
意外发现,fluent自带的帮助文档,非常不全面,在网上都有4.6.2,而我的确只有4.4
不知所谓了
 楼主| 发表于 2011-1-26 21:25:46 | 显示全部楼层
你好,我在帮助和dpm.h里面也都没有看到这个项,这是以前一个人在老版本中可以调用的东西,不知道为什么现在用不了了。但是如果把它的名称改一下就会报错,貌似定义仍然在,就是用不了。它的定义是SUM(nm)。n 表示液滴个数,m表示质量蒸发率。不知道有没有其他变通的办法定义它。
[ 本帖最后由 longzi83 于 2011-1-26 13:46 编辑 ]
发表于 2011-1-27 00:57:11 | 显示全部楼层
不是版本的事儿,定义肯定还存在,
我看帮助的目的是想找到这个宏的工作机制及其目的,这样的话,帮助修改程序,
不了解程序代码的目的当然看起来就是正确,实际却不知是什么了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-28 00:20:37 | 显示全部楼层
核对了一下,12.0的dpm.h有 64k,比 12.1大多了。各版本sg_mem.h都能看到C_DPMS_PDF_1(c,t),就是不知道怎么调用的。
发表于 2011-1-28 00:33:27 | 显示全部楼层
呵呵,
我对dpm何pdf都不懂啊,
现在想知道你的程序里,使用了上述函数,那么这个函数在程序里代表的是哪个物理量呢?
发表于 2011-1-28 00:36:42 | 显示全部楼层
DEFINE_DPM_SOURCE
我看帮助文件中,有这个宏,为何你的udf不用这个宏呢,不也是使用了dpm模型的吗?
 楼主| 发表于 2011-1-28 18:27:53 | 显示全部楼层
我的意图是要修改flamelet model里的mixture fraction variance源项。其中C_DPMS_PDF_1(c,t)是想调用这个cell中颗粒蒸发的源项,以计算mixture fraction variance源项。尝试了不同的版本,12.0.7可以调用这个参数(可能架构和6.3还差不多,所以能用),但是其他就出错了。好像后面版本PDF的格式不一样了。不知道程序怎么样使用DEFINE_DPM_SOURCE来计算最终的mixture fraction variance源项?谢谢。
