gambit 默认单位是什么啊
gambit 默认单位是什么啊
mx1631
mx1631
发表于 2011-2-11 16:39:35
gambit 默认单位是什么啊
是不是要和fluent 中设置的单位一致才行
我以为默认是mm 不知对不对
znon
znon
发表于 2011-2-11 17:35:42
回复 1# mx1631 的帖子
这个问题google一下就出来了。
fox000002
fox000002
发表于 2011-2-13 17:03:47
以自己方便就行了,原本没有单位
多半是按 mm 来
fluent 可以进行 scale
mx1631
mx1631
发表于 2011-2-14 16:03:31
回复 3# fox000002 的帖子
那就是说 如果我在gambit中用的单位是mm,回头fluent中就设置为mm,两者相一致就可以了是这个意思吗?
谢谢
tsingxing
tsingxing
发表于 2011-2-14 16:10:35
Gambit中单位默认为m。
mx1631
mx1631
发表于 2011-2-14 16:48:52
回复 5# tsingxing 的帖子
哦 那我原来当成mm单位
缩小0.001倍 就换算成m
然后在fluent中 也设置成m ,是这样吗
gambit 和 fluent 单位的转化 怎么我越来越迷糊了
或者第二种:
gambit 中用 mm, 导入到 fluent 时也选mm ,sacle 一下就行了
fox000002
fox000002
发表于 2011-2-14 20:28:40
这是比较常用的情况
mx1631
mx1631
发表于 2011-2-15 10:58:34
回复 7# fox000002 的帖子
en 好 谢谢额
八怪
八怪
发表于 2012-2-24 15:40:41
回复 5# tsingxing 的帖子
你说的是错误的吧 默认的mm
八怪
八怪
发表于 2012-2-24 15:41:41
gambit中有的只是数值,没有单位。但是在导入其它建模软件模型时会提示你它原来所采用的单位。
总的一句话,gambit没有单位,你认为它是什么单位就是什么单位,然后在fluent中设置该单位。
liushibing8
liushibing8
发表于 2012-2-25 20:57:13
回复 1# mx1631 的帖子
没有单位的,你在画的时候,保持各尺寸为一个单位就行。具体要啥单位,在导入Fluent之后,自己到scale里面去设置!
paulxuexi
paulxuexi
发表于 2012-5-11 21:38:00
默认单位是M,但是可以在SCALE里设置为MM和别的单位的
cqoil
cqoil
发表于 2012-6-28 13:30:04
默认单位是米,但这无所谓,用Fluent求解时可重新设置单位。
