查看: 6551|回复: 27
请教室外温度场模拟问题
发表于 2011-2-20 08:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学建筑的,以前没接触过CFD,现在需要学习进行室外环境模拟,主要就是模拟住宅区的风环境和太阳辐射,看了一些fluent的教程和实例,但是似乎很少有这方面的例子,因此向大家请教,应该如何入门:
我要模拟的就是室外的风环境和热环境,尺度大约在50米乘50米的区域,需要设置来风的风速和温度,风速一般就是0-5m/s, 还需要模拟太阳辐射。
我这种问题计算精度要求不高,因为现实情况复杂不可能一一建模,计算出来的值也只是做个定性参考。但是模型尺度大,网格复杂。我的想法是,在各种设置上,只要不是对精细度有很大影响,尽量选择能够提升速度和简化参数的设置。
我的具体问题是:
0. 书上说这种情况下基本属于不可压缩气体,大家以为如何?如果是不可压缩气体,在material里是否需要选择理想不可压缩气体?
1. 如果风速矢量垂直于入口边界,那么除了出口边界和壁面,其他两侧和顶部采用对称边界是否合适?
2. 选用何种计算模型比较合适?是否需要考虑粘性?考虑的话k-e标准模型还是其他?
3. 就室外的情况来说,solar model选择哪种好?
4. 教材和帮助文件中出现的例子,哪些和我这种问题比较接近?或者大侠们看到过讲类似问题的书,能否推荐下。我倒是有专门讲风环境模拟的书,讲的很深,但是不是讲fluent的,所以理论是有,但是不知道怎么在软件中实现。
5. 就我这种问题来说,用fluent好还是cfx好?我装了个ansys 12反正是都带了,看有人说cfx算的快,后处理也漂亮,但是cfx学习资料太少了,连自带的tutorial都找不到。
6. 往往别人提供的建筑模型都是多面网格形式的(3dmax或者sketchUp导出文件),大家有什么方法转化为sat格式?我现在就是用cad先炸开再生成面域再合并,再导出为sat,但是炸开生成面域的时候经常丢面,大侠们是否知道有好的解决方法?
7. 我是继续学习gambit好还是学icem好?
问题既白有多,谢谢大家啦先~
[ 本帖最后由 elaneinside 于 2011-2-24 19:19 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2011-2-20 09:43:29 | 显示全部楼层
粗略的说一下,不对的地方还请大家改正:
0、因为你的风速较低,所以应该采用不可压缩流体。不可压缩流体也就是密度项为常数。
1、顶部使用对称边界不合适,两侧可以考虑使用周期性边界。
2、没做过相关的工作,静待高人解答。
3、你所说的模型没用过,不好评论。。。
4、说下自己的感受,风的模拟貌似在入口边条设定上是个难点,应为是脉动的吧
5、个人认为FLUENT好一些。。。
6、这个问题取决于你的问题模型,反正最后导出为标准的igs格式什么软件都能读取。
7、网格生成软件很多,如果你的模型不是很复杂,而且GAMBIT也有使用的经验,那就继续学GAMBIT吧。
发表于 2011-2-20 10:28:27 | 显示全部楼层
有点没有明白。流动与太阳辐射是怎么连上的?你想算温度场?
好像边界条件的处理有点难度。
 楼主| 发表于 2011-2-20 23:05:40 | 显示全部楼层
感谢两位版主的耐心解答!提个问居然还给加分了,感激涕零呀。
是这样的,我这个行业的,做的也是有粗有细,最基础的就是做速度场的模拟,看住宅区的通风效果。都是稳态模拟,入口输入恒定风速和温度,最终看的就是风速和风压。有些做的细的,会考虑梯度风的影响,就是近地面风速小,远地面风速大,有个高度和风速增加的对应公式,fluent要实现这个是不是就要UDF了?
再进一步的,就是要考虑的温度,但是是空气温度,属于湍流和辐射的耦合计算。原理就是各个壁面对太阳短波辐射的反射率不同,造成自身温度的不同,先是根据模拟太阳辐射计算出壁面温度分布,然后把这个温度作为边界条件,进行对流和热输送的耦合计算,最后是得到近地面的空气温度分布。我可能想的比较简单,因为在选energy model里有一个solar model的选项,我就觉得可以选上一起计算了,不明白速度场合温度场在边界条件上设置的区别,版主指的是壁面的边界条件还是出入口和开敞空间的边界条件?
 楼主| 发表于 2011-2-20 23:14:03 | 显示全部楼层
回二楼版主:
1、边界条件我是看gambit tutorial里有一个模拟汽车的模型,似乎和我的比较像,用的是symmetry的边界,您说的边界我还不懂,我这两天研究研究。
4、如果我是稳态模拟,就不需要您所说的脉动了吧?
发表于 2011-2-20 23:45:22 | 显示全部楼层
对于流场计算,难点是顶上的边界条件。其实没有什么好的办法。就是增加高度。如果你感兴趣的是50X50X50。那么,实际的计算域可能是50X50X100。高度上增加一倍。增加的那一部分中的网格可以比较少。这样不管你用什么边界条件,都可以。更好的办法是根据地面的建筑物的体积,估算远场流场。把这个估算的远场流场作为边界条件。那样,对于流体力学的要求就会高一些。
如果要加上地面的速度分布,要么用自定义值,但你得知道是什么。也可以把计算域想来流方向扩大。让边界层自然算出来。不过要增加多少,也是个问题。还是要根据边界层理论,估计。
[ 本帖最后由 通流 于 2011-2-20 23:50 编辑 ]
发表于 2011-2-20 23:46:58 | 显示全部楼层
对于计算热岛效应,我还没有想明白。要我的话,对于没有想明白的东西,我是不会去算的。
 楼主| 发表于 2011-2-21 08:34:12 | 显示全部楼层
那如果分两步算呢?
第一步只算辐射,模拟短波辐射,稳态,求解的是表面温度,不考虑空气流动,这样是不是就不需要设置空气出入口?
第二步关掉辐射,用已经得到的表面温度算空气流动和对流传热。
对于计算域的问题,的确目前都是用版主所说的办法,至于加大的数量,我记得之前看过有论文提到过,大概至少是求解区域的二倍左右。
[ 本帖最后由 elaneinside 于 2011-2-21 08:49 编辑 ]
发表于 2011-2-21 11:24:04 | 显示全部楼层
可这与实际情况差得比较远。如果有对流的话,空气流动会降低表面温度,从而影响辐射。
不过,要我做的话,可能也是一步一步来。先做只有辐射的,在做带流动的。
发表于 2011-2-22 15:08:21 | 显示全部楼层
你好,我也是做室外和室内环境模拟的。
我也来粗略讲解你的问题
0. 不可压缩气体,正如凌白日所说的。
1. 采用对称边界是可以的,但是要确定你的region of interest 有至少5H的距离。
(H 就是指建筑物的高度)
2. 那就要看你的计算机能力有多强了。LES 是最理想的turbulent model, 但是需要很长计算时间和resources.
3. Solar model 也是要看你模拟的精确度。一般都用fluent built in 的 solar ray tracing algorithm, 因为它简单和运算结果也不错。要是DO的话计算很详细,但同时也需要很高computational power.
4. 书还是比较少看到,但是我有看过相当多的journal有做过。可以在direct science 找到。
5. 我是用fluent的。cfx 不大清楚
6. 建议你还是自己把模型画出来。一般在sketchup or 3Dmax 画出来的模型的dimension都太过细腻了。要是复杂模型的话在画网格时你就可能画到吐血了。除非你并不打算用hexahedral mesh.
7. 我用gambit快三年。觉得还不错。ICEM 我还在学习,不过某些功能如o grid 的确很强很好用。要是你还没习惯gambit, 还是建议你学icem.
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:23:10 | 显示全部楼层
回复 10# lalula2 的帖子
感谢您的回复,我现在遇到的问题是地面的边界条件设置,最初我只是简单设置为绝热,结果可想而知得不到正确的地表温度。看了下书,确定地表温度用的是地表温度平衡方程:
辐射吸收热+向地下传热量+对地表空气对流传热+蒸腾潜热=0
辐射和对流都可以通过模拟确定,关键是向下传热和蒸腾作用。向下传热根据书上讲的可以确定地下恒定温度,比如0.5米以下恒定26度,再知道这0.5米的传热系数,就可以确定传热量。不知道这种情况要如何模拟,是否可以直接在边界条件上设置出来,因为我实际不需要向下传热的细节,如果用网格分析这0.5米的厚度好像不是很必要。另外蒸腾作用的模拟好像很麻烦,模拟绿化周围的空气似乎比较难。
Ps:毕业了 sciencedirect的论文都下不了了555
发表于 2011-2-22 16:52:26 | 显示全部楼层
我想也没必要模拟向地下传热吧。太过over了吧。你只能把地面当成infinite wall length 来看。你要看的蒸腾是指natural convection problem??
如果你想模拟water vapour evaporation 那就是two phase flow 了。
你是要看到从绿色植物蒸发对环境空气的heat transfer effect?
PS: Science direct 可以从学弟或lecturer身上下手。。
[ 本帖最后由 lalula2 于 2011-2-22 17:24 编辑 ]
发表于 2011-2-22 21:08:11 | 显示全部楼层
原帖由 lalula2 于 2011-2-22 15:08 发表
你好,我也是做室外和室内环境模拟的。
我也来粗略讲解你的问题
0. 不可压缩气体,正如凌白日所说的。
(H 就是指建筑物的高度)
LES是最理想的????
发表于 2011-2-22 23:46:04 | 显示全部楼层
恩。 在COST所发表的guideline也认为LES比RANS model 来的好。
COST就是 European Cooperation in Science and Technology.
那个guideline对于CFD模拟urban environment帮助很大。
网上可以找到。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:25:02 | 显示全部楼层
恩这种大尺度的湿热环境要是完全靠模拟的确很难实现呀,实现方法估计也是要找一些简化的公式,自己定义到模型中去。
楼上可曾用过Envi-met这个软件?我试了一下,网格能力比较弱,但是是专门研究城市微气候的CFD软件,各种硬地面植被什么的都设置好了,空气计算使用的是k-e模型。这个值得研究一下,fluent的设置可以以这个作为参考说不定,毕竟植被这个直接用3d模型表示不太现实,因为不仅地上树冠有影响,地下树根也有影响。
PS:找学弟学妹去
