查看: 2712|回复: 8
怎样将cas文件导入到gambit中
发表于 2006-8-5 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将cas文件导入到gambit中?import——>mesh么,我怎么试了好几次都不成功啊?
发表于 2006-8-6 09:33:23 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
case文件好象不能导入gambit,只能将mesh文件读入gambit中。
 楼主| 发表于 2006-8-6 11:04:06 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
能说具体点么,我在fluent中用file—>write—>boundary grid得到*.mesh,然后再在gambit中file—>import—>mesh,也不成功啊。fluent的文件怎么样导入到gambit中,请求帮助
发表于 2006-8-7 17:22:30 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
好像不能吧,后处理还用gambit干吗?
发表于 2006-8-7 18:16:47 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
Hi,
Gambit can import the Fluent cas file. It is work done by choosing the import Mesh for Fluent in the Gambit File Menu.
File->Import->Mesh-> Choose the Type: FLUENT 5/6
Note that your dimension must be decided. After the cas file imported the mesh be showed as virtual entity.
发表于 2006-8-8 17:02:26 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
well can you tell me that after this step we should import mesh or "cas"?
发表于 2006-8-8 17:08:05 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
应该不可以的。
发表于 2006-10-7 17:49:59 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
要容人
发表于 2006-10-7 19:10:45 | 显示全部楼层
怎样将cas文件导入到gambit中
5楼的兄弟说得很清楚了,选cas或mesh都可以的啦
