查看: 1956|回复: 3
[求助]请教高手:如何将计算出来的负数据经过后处理变为正数据?
发表于 2006-8-17 10:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLUENT计算出来的压力场如下:
上图的压力降为14MPa,但最小压力为-14MPa,最大压力为1MPa,而我需要的数据应该是最大压力为14MPa,最小压力为0MPa左右。
请教高手:我如何才能实现上述数据的转化?
请高手们不吝赐教,小女不胜感激!
发表于 2006-8-17 17:37:55 | 显示全部楼层
这个……难道你想作假?似乎不行吧……
 楼主| 发表于 2006-8-18 08:53:41 | 显示全部楼层
2楼的,我不是想作假,管道中的压力出现负十几兆是不可能的事,但我的计算结果是这样的,我的一个用过FIDAP软件的老师跟我说可以通过后处理把数据改过来,主要是因为FLUENT后处理的某个零点值对于我的算例来说太高了,所以才会出现负值,我不知道如何设置FLUENT中后处理的零值,所以请教各位高手!
发表于 2006-8-20 23:01:08 | 显示全部楼层
大大,你的操作压力是多少?如果你所模拟的流动的Ma小于0.1,最好用流动的平均数作为你的操作压力。如果你的操作压力不为0,那计算的结果的压力加上操作压力才是真实压力
