查看: 4140|回复: 2
这个情况,湍流还是层流?
发表于 2011-3-1 11:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照雷诺数Re=ρvL/μ,ρ、μ为流体密度和粘度, v、L为流场的特征速度和特征长度。
对外流问题,v、L一般取远前方来流速度和物体主要尺寸(如机翼展长或圆球直径)
在压强为101.325kPa、温度为20℃的条件下,空气的动力粘度μ=17.9×10-6 Pa·s , 空气密度 1.2Kg/m^3
取 v=10m/s~20m/s (对应5级~8级风)[/pre][pre]研究地面附近的小植物,取  L=0.5m
计算空气流动雷诺数 Re= 3.3e5~6.6e5 [/pre][pre]这么高的Re,是不是说我们周围的风,都是湍流的?
但是,文章中都把10m/S的风速说成是均匀来流(即层流)。
这个情况,到底是湍流还是层流呢??
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:42:17 | 显示全部楼层
最近要写开题报告,这个问题所以也在傲雪上问过。 不好意思呀~~
发表于 2011-3-1 12:22:05 | 显示全部楼层
均匀来流并不一定是层流,在fluent中只要选择了湍流模型,都会让你输入一些湍流参数除非你使用LES。另外,是否是湍流除了雷诺数以外还有很多因素影响。事实上,实验中的转錑雷诺数可以从几千到几十万。
