查看: 5432|回复: 5
请各位帮我看一下我的出口温度分布udf的问题
发表于 2011-3-3 01:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知出口温度分布,所以按模板弄了个出口温度分布的udf,interpreted通过之后,但计算发现这个udf没起作用。另外出口边界形状为一抛物线形,请给位大侠帮我看看,这个udf有什么问题。谢谢了~~
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(shape_temperature,thread,position)
         real t[ND_ND];
         real x;
                 face_t f;
         begin_f_loop(f,thread)
                 F_CENTROID(t,f,thread);
                 x=t[1];
                 F_PROFILE(f,thread,position)=272.346+6150.5*x*x-1.65923e8*x*x*x*x+2.00406e12*x*x*x*x*x*x;
         end_f_loop(f,thread)
发表于 2011-3-3 08:29:59 | 显示全部楼层
原帖由 gougouwu 于 2011-3-2 17:10 发表
#include "udf.h"
出口边界条件是什么?
可能选择的出口边界条件是通过计算得来的,这样你自定义的温度分布就没有什么意义。
 楼主| 发表于 2011-3-3 23:48:45 | 显示全部楼层
出口温度分布是实验得到的,就是关于x的一个分布
 楼主| 发表于 2011-3-3 23:51:00 | 显示全部楼层
本来打算设定出口为壁面边界条件,满足marangoni滑移,和给定热流密度,但是设为wall之后fluent默认法相速度为零,而我这里又必须有法向速度,所以只能选择设为velocity inlet,给定温度分布,x,y方向的速度。
发表于 2011-3-4 08:26:26 | 显示全部楼层
原帖由 gougouwu 于 2011-3-3 15:51 发表
不了解具体问题。
我个人理解,Fluent中wall也有可以滑移的。另外也可以设定为wall,然后通过UDF更改临近wall这一层网格的法向速度,但这个比较麻烦一点。
发表于 2011-10-28 17:07:12 | 显示全部楼层
回复 1# gougouwu 的帖子
同问!解决了吗?
