查看: 4249|回复: 11
粘性体 重力加速度
发表于 2011-3-7 22:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同志,请教一个问题,如下描述:
    对于粘性体(例如粘土砂)在水平方向上以一个初速度V连续抛出,问在其抛出后,竖直方向上的加速度是否与重力加速度相同,还是说因粘性力的影响而使的实际重力加速度小于9.8呢
发表于 2011-3-8 06:42:06 | 显示全部楼层
回复 1# MXD1988 的帖子
打回初中重学物理。
发表于 2011-3-8 08:29:00 | 显示全部楼层
回复 2# mayo_0 的帖子
同意。
发表于 2011-3-8 08:48:26 | 显示全部楼层
MXD1988的意思是说,粘性体水平运动时,因为空气动力学原因,可能受到向上的升力或向下的压力。如果受到向上的升力,那么垂直方向的加速度就会小于重力加速度;如果受到向下的压力,那么垂直方向的加速度就会大于重力加速度。
我以前看过小孩的初中物理,好像没看到这方面的内容。
当然了,搞笑不犯法
发表于 2011-3-8 10:05:39 | 显示全部楼层
回复 4# uesoft 的帖子
越读越糊涂。也许应了你的
搞笑不犯法
发表于 2011-3-8 10:22:57 | 显示全部楼层
我觉得加速度还是9.8,,我是这样想的:假设不是9.8,那么是不是会出现这一样一个议题:
对于固体,在水平方向上以一个初速度V连续抛出,问在其抛出后,竖直方向上的加速度是否与重力加速度相同,还是说因分子力的影响而使的实际重力加速度小于9.8呢?
而这个问题的答案当然是重力加速度为9.8.所以我认为楼主的答案也是9.8
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:51:50 | 显示全部楼层
比如我们拿胶体来做例子吧,在其没有完全脱离本体之时,其向下落的加速度是很小的,当然当它脱离本体之时,其加速度是跟重力加速度是相同的,这又如何解释呢?我们现在遇到的一个问题是:当粘土砂水平抛出后,按物理上所说的抛物线规律,它是根本不可能碰到对面的一个用来挡砂的壳体的,但实际中它是打到了那个壳体,所以我怀疑是它在下降过程中其重力加速度是比9.8小的!
发表于 2011-3-9 22:27:15 | 显示全部楼层
终于有了具体问题了。
但这个问题还没有说清楚。画个示意图,或者,讲的详细点。
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:50:08 | 显示全部楼层
明天我贴张图过来,大家帮我研究研究!
发表于 2011-3-11 08:55:46 | 显示全部楼层
你首先用显微镜把粘土砂的形状绘制出来,再在Gambit把粘土砂粒的模型绘制出来,然后用Fluent计算,马上可以看到结果。
你所说的粘土砂在粘附胶体后垂直加速度肯定小于重力加速度,就像飞机水平飞的时候不会掉下来一样。
发表于 2011-3-11 10:12:26 | 显示全部楼层
真是搞笑啊!!!
重力!重力!!重力!!!加速度是万有引力产生的加速度;
现在多了其它力的作用,合力产生的加速度还叫重力加速度么?
发表于 2011-3-11 10:23:51 | 显示全部楼层
越看越气愤。
“比如我们拿胶体来做例子吧,在其没有完全脱离本体之时,其向下落的加速度是很小的,当然当它脱离本体之时,其加速度是跟重力加速度是相同的,这又如何解释呢?”
这都是什么呀?没脱离本体,不受分子间的吸引力么,就是表面张力的原因,当然加速度会小了。
无语无语无语。。。。。。
让你回初中重学物理 不是开玩笑!!!
